Tungaloy amplía la modularidad del sistema de herramientas de ranurado para aumentar la flexibilidad y el ahorro
Iwaki, abril 2019 — Tungaloy aumenta la utilidad de TungModularSystem, un sistema modular de ranurado y tronzado con refrigeración interna.
TungModularSystem se caracteriza por unas cuchillas modulares intercambiables que permiten un amplio rango de combinaciones de herramientas con una inversión mínima y una gran reducción de stock. Su diseño de fijación extremadamente seguro y su capacidad para suministrar refrigerante interno proporciona una mayor durabilidad de la plaquita y un control de viruta efectivo, dos características vitales en la eficiencia de las operaciones de ranurado. El sistema de herramientas modular agiliza el recambio de las herramientas dentro de la misma máquina lo que reduce el tiempo de inactividad y la inversión en stock en comparación con los portaherramientas de metal duro estándar.
Esta expansión de TungModularSystem, incluye cabezales de corte modulares con una conexión TungCap de tamaño C3, la serie Polygon Shank Coupling de Tungaloy para una fijación y repetibilidad precisas, así como soportes de mango cuadrado con orientación de la hoja de 90 °, ideal para ranurar grandes componentes en tornos verticales. Además, se agregan nuevas cuchillas modulares a la línea estándar para adaptarlas a plaquitas de ranurado TungCut con anchos de ranurado de 2 mm – 6 mm en una amplia línea de geometrías y calidades, así como plaquitas económicas y productivas de 4 aristas de corte TetraForce-Cut y TetraMini-Cut. Todas estas ampliaciones son capaces de usar CHP, un sistema de suministro de refrigerante interno a alta presión para un control efectivo de las virutas.
  • Características:
    • Reduce el tiempo de parada de la máquina, el stock y costes de inversión
    • Presenta nuevos mangos, incluidos cabezales de corte con conexión TungCap tamaño C3, así como portaherramientas de mango cuadrado con una orientación de cuchilla de 90 °
    • Agrega nuevas cuchillas modulares que se adaptan a las plaquitas TungCut universales, así como las plaquitas TetraForce-Cut y TetraMini-Cut de 4 aristas de corte
  • Productos añadidos: 22
