Una nueva cabeza intercambiable para la Familia – Introduciendo la cabeza modular TungForce-Rec para la serie TungMeister
Junio 2017, Iwaki – La Corporación Tungaloy expande de forma contínua su serie TungMeister, un Sistema de cortadores verticales con cabeza intercambiable. La última extensión la compone una nueva línea de cabezas intercambiables TungForce-Rec – la exitosa serie de cortadores verticales pequeños para fresado en escuadra con plaquitas intercambiables.
La serie TungForce-Rec cuenta con una plaquita en forma de “V”, diseñada para evitar el movimiento de la plaquita debido a las altas fuerzas centrifugas, ofreciendo excelente estabilidad en el mecanizado incluso a altos rangos de remoción de material. Las plaquitas tienen un amplio ángulo de ataque asegurando una acción de corte ligera, mientras que el ángulo obtuso en la cara de la plaquita refuerza la arista de corte y evita el despostillamiento. El diseño del cuerpo permite zonas de asentamiento mas compactas y resistentes que otras herramientas con asentamiento plano. Por lo tanto, un mayor diámetro de núcleo es posible en herramientas de diámetro pequeño, haciendo a la serie TungForce-Rec una herramienta perfecta para el fresado en escuadra con una incomparable rigidez en las operaciones de escuadrado, ranurado, copiado y otras aplicaciones.
La caraterísticas de las plaquitas TungForce-Rec permiten una profundidad máxima de 6 mm (0.24”) y están disponibles en 3 diferentes calidades para un amplio rango de materiales. Los diámetros disponibles van desde ø8 mm (0.32”) a ø16 mm (0.63”).
Caracterizado por una estructura del cuerpo  de la herramienta altamente rígida y un diseño de plaquita único, la serie  TungForce-Rec asegura estabilidad y alta precisión en el fresado en escuadra en un amplio rango de materiales. Ahora el Sistema de cabezas intercambiables TungMeister cuenta con una linea completa de cabezas modulares TungForce-Rec. El sistema de herramientas verticales con plaquitas intercambiables asegura un perfecto acoplamiento con una pequeña flexión en la brida y en la sujeción del mango cónico. Una selección óptima del mango es posible en base a diferentes materiales del mango como metal duro, acero o tungsteno para evitar las vibraciones.
  • Características
    • Forma única de la plaquita en “V” para mayor estabilidad en el mecanizado.
    • Acción de corte ligera gracias a su ángulo de corte agudo.
    • Filo de corte robusto y excelente resistencia al despostillamiento gracias a su innovadora geometría de la plaquita.
    • Adecuado para un amplio rango de aplicaciones debido a su alta rigidez de la herramienta.
    • Profundidad de corte máxima: 6 mm (.24”); diámetros de cortadores desde 8 mm (0.32”) hasta 16 mm (0.63”)
    • Disponible en 3 calidades de plaquitas: AH3135, AH120, y KS05F
    • Herramienta de corte vertical TungForce-Rec ahora disponible en cabezas modulares TungMeister
  • Productos totales añadidos: 6
PDF
TungForceRec_For_TungMeister
